主题:【分享】发一点基础知识资料,供大家享用。
浏览0 回复27 电梯直达
做牛做马
仪器分析中的名词解释
A
AES  AFS
B
  变异系数  保留时间  保留体积  半峰宽  不可逆极谱波
C
  场致变宽(Field broadeNing)  色谱法  弛豫  超电位
D
  丁达尔散射(Tyndall)  带状光谱(Band spectra)  电离电位和离子线  多光子荧光
  电解分析
F
  费米共振  分子发光  分光系统  分析线  峰值吸收  富燃火焰  非液接电池  峰高  峰底宽
  分配系数  分配比  分离度(Resolution,R)
G
  光电倍增管(photomultiplier)  共轭效应(Conjugated effect) 共振线(Resonance line)
H
  化学分离  氢键效应(X-H)  红外光谱  横向弛豫  化学电池
J
  极谱极大(Maximum current)  精密度(Precision)  激发电位(Excited potential)
  检测限  积分吸收  校正原理  阶跃荧光  基线
K
  库仑分析  空间效应
L
  灵敏度(Sensitivity)  拉曼散射(Raman)  连续光谱(Continuum spectra)  磷光发射
M
  敏化荧光
N
  NMR  内转换(Internal Conversion,IC)
O
  贫燃火焰  平均标准偏差(Standard deviation of mean,sm)
Q
  去活化过程(Deactivation)  区域宽度  去极化  迁移电流(Migration current)
  气固色谱  气液色谱
R
  瑞利散射(Rayleigh)  溶剂效应  锐线光源
S
  死时间(Dead time)  死体积
T
  调整保留时间  调整保留体积  同位素峰
W
  误差(Bias)  外转换(External Conversion,EC)
X
  相对标准偏差  信噪比  系间跨跃(Intersystem Conversion ,ISC)  选择性  线光谱
  相板  相对保留值
Y
  诱导效应(Induction effect)  荧光发射  原子线  压变宽(Pressure effect)
  液接电池  液接电位
Z
  中介效应(Mesomeric effect)  振动耦合(Coupling)  振动弛豫  Zeeman效应  直跃荧光
  纵向弛豫  质谱图
做牛做马
02041206
bocai
LiveBandit
在现代仪器分析一书的后面也可以看到,谢谢楼主的辛苦整理上传。
给我的感觉楼主的名字好像是搞飞行时间质谱的呢?
domi105
gbg2000
逆水寒
melissawu
ralf-novo
naixinren
