主题:【已应助】放无机标液的塑料瓶子有的照片或者推荐下
浏览0 回复14 电梯直达
依风1986
放无机标液的塑料瓶子有的照片或者推荐下,由于B元素的干扰,无机标液还是放在塑料瓶子比较好,有照片或者推荐的吗?同样需要塑料的容量瓶,最好附照片,谢谢
秋月芙蓉
一般购买的标夜,用的塑料瓶也是可以的
如果测定痕量元素,聚四氟乙烯材质最好,也最贵
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一般购买的标夜,用的塑料瓶也是可以的
主要是溶出B元素的干扰,所以希望网友有推荐的
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般购买的标夜,用的塑料瓶也是可以的
一般测定过程中不涉及玻璃器皿即可吧。自然界中硼元素的本底已经比较高了
鸭梨山大
依风1986
原文由 鸭梨山大(l_a_lakers) 发表:
特氟龙的吧,好看又实惠
不便宜啊?有便宜实用的才是完美
砂锅粥
搞个普通的塑料瓶,上微波试试对待测元素有无干扰,无干扰就可以用,我们就是这样的。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
的确是这样的,还要做个相关文件确认下,以防止审核别人提及这个问题,形式主义,审核的特多,也烦!
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:搞个普通的塑料瓶,上微波试试对待测元素有无干扰,无干扰就可以用,我们就是这样的。
如果公司不缺钱就买聚四氟乙烯的吧。
依风1986
一般购买的标夜,用的塑料瓶也是可以的
普通的HDPE材料也是可以的,最近买了PTFE的,规格100ml,价格相当贵
999youran
