主题:【求助】利曼的仪器最近点火不正常,啪啪响,
浏览0 回复14 电梯直达
hlb1234
利曼的仪器最近点火不正常,啪啪响,怎么回事啊。谁帮帮我,谢谢。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
依风1986
啪啪响后点火还是成功了吗?有木有观察点火瞬间的现象?
tang566
hlb1234
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
hlb1234
啪啪后成功了,点火瞬间火焰是红色的,一会就正常了。
hlb1234
原文由 tang566(tang566) 发表:
刚换了氩气吗?
应该不是氩气的事,换过氩气还这样。
依风1986
原文由 hlb1234(hlb1234) 发表:
接下来几天测样,点火成功后多观察观察
tang566
刚换了氩气吗?
应该不是氩气的事,换过氩气还这样。
估计仪器硬件有问题,没有遇到类似问题。
sonne86400
〖藍山劍〗
查找问题方向:
1:点火前观察线圈上是否有凝结的水珠,有的话点火前应用滤纸吸或擦干;
2:雾化室内是否积液,如有积液,点火前需要排空~
点燃后火焰是开始是红色的比较正常,因为一般上次做完测试都没有长时间用稀酸和纯水喷洗,所以管道中还残留些许盐分,燃烧时就成红色,尤其是钠离子过高时~
这个问题大家都应该遇到了,所以每次测度完要多洗一会儿,或者尽量避免进高盐分溶液,这样能让炬管的寿命长一点,不然时间一长,炬管顶端就会被钠离子熔结,很难恢复到透明状。
hlb1234
原文由 〖藍山劍〗(lansjian) 发表:
查找问题方向:
方向很对,学习了谢谢。
