在紫外可见分光光度计等各类光学类分析仪器的设计、制造时,选择光电倍增管特别要注意以下问题。
,选择光电倍增管要和选择光源联系起来考虑。
第二,要根据入射光的能量和所估算的光学类分析仪器需要输出的信号大小来挑选光电倍增管。很高,如英国的9658R,其阴极灵度达到320μA/lm。阳极灵敏度达到200~2000A/lm。
第三,挑选光电信增管时,必须注意灵敏度与总电压的关系。测量R456,发现当总电压为600V时,阴极积分灵敏度为47. 6A/lm。因此,在选择电倍增管的灵敏度时,必须考虑到使用时的实际情况。
第四,必须对光电倍增管的主要指标进行测试。
第五,在为光学类分析仪器挑选光电倍增管时,无论如何都不能超过光电倍增管的电参数的额定值。例如,平均阳极电流一般是指允许没有严重疲劳效应的平均阳极电流。如果超过此值,就会引起性的增益(放大系数)变化(即光电倍增管被损坏),降低灵敏度。一般EMI公司的侧窗型光电倍增管最阳极电流都不得超过lOOμA,其他光电倍增管不得超过200μA。
第六,要重视对光电倍增管分压器的设计。
第七,光电倍增管一定要工作在它的线性区(线性范围),否则输出结果不是真实的,有时还会损坏光电倍增管。
