各位同仁好,我根据国标的方法做三氯乙酸,进行了衍生,也就是酯化,上
气相上进行检测,在柱温为75度左右时出了一个与空白比对空白没有的峰。我看一些资料,说三氯乙酸甲酯的沸点是150-160度,但是看国标或者另一些资料说这种物质在60-70度就能被分离出来。我用的是岛津2010,RTX-5的柱子做的。后来在
气质上SCAN了一下,没有找到三氯乙酸甲酯,用117和119进行SIM时也没有找到,我看过三氯乙酸甲酯的质谱图,最大的碎片相应也有59,后来我用59和117进行SIM,确实是75度左右出峰,但是就是没有扫描到该种物质。可否告诉我在进行酯化时需要注意些什么?怎么在杂峰中找到目标峰呢?如果进行SIM,是找119呢还是59呢?
