主题:【原创】为什么四氢呋喃沾到皮肤上挥发后会有一片白色的东东?
浏览0 回复11 电梯直达
阿宝
用过四氢呋喃的都遇到过这样的情况:不小心把四氢呋喃沾到皮肤上,那东西很容易挥发,挥发后发现皮肤上有一层像盐一样的白色的东东,这是怎么回事呢?
happy水中月
使用挥发性有机溶媒都有这样的现象。我们叫脱脂。皮肤表面的脂肪挥发后就是这个样子,看起来有点白。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:一个答案!
小H
只知道有机物弄在皮肤上对皮肤伤害很大!一般要小心操作,或者带手套!
lilongfei14
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果占得过多,一会还有刺痛的感觉。
社区=冬季=
雾非雾
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
丙酮也有这种现象
是,正己烷好像也有的,但一沾水搓搓就能恢复,本来以为是由于有机溶剂把皮肤表面的皮脂给溶解开了的缘故,现在不确定。
ygx
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
赞同月大姐的观点!
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我以前老拿这个脱指接头和阀门,还以为是挥发残留物呢。
zqj722
fengzi9147
是脱脂的现象
对付THF最好手里面套一个薄膜手套,外面套一个乳胶手套,那东东对乳胶有一定的腐蚀性,薄膜手套有很好的防护作用
千山万水
以前实验室用氯仿也有这个现象,挥发很快,然后指纹上会有一种触摸感下降的现象。
