原文由 stjami 发表:
TCD 测 CO CO2 H2 的混合气体
方法设置没有问题,第一周测的时候 峰很清楚地出来 各气体的百分比和能达到大概100%
可是第2周使用的时候, 同样的测定方法 同样的样品
但是出来的峰特别小,几个峰好像都是被同时缩小的, 峰面积的总百分比和才只有不到20% 一般只有10%不到。
如果出现这种情况,会是哪些方面的问题呢?
原文由 chengjingbao 发表:原文由 stjami 发表:
直观的解释是峰面积减小,导致这个原因是因为分离度下降,产生分离度下降的原因是饱和,解决的办法可以先活化,再标定,重定标定曲线,可能会有改善。
避免这类情况的发生的办法是,进样前活化,增大柱容量;
个人观点。
原文由 stjami 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 stjami 发表:
个人观点。
什么是饱和?为什么会饱和呢? 是因为污染么?
原文由 chengjingbao 发表:原文由 stjami 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 stjami 发表:
个人观点。
什么是饱和?即超出柱子的吸附和脱附能力。叫污染也正确。通常叫过量残留。所以需要活化。
原文由 stjami 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 stjami 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 stjami 发表:
个人观点。
谢谢。 这个问题在机器开动8小时候自己又变好了,恢复正常了。这也是污染的反应么?
