主题:【求助】原位XPS测试
浏览0 回复4 电梯直达
chemlab
请问哪位知道国内哪里可以做原位XPS测试,就是样品转移过程能不接触空气或能在惰性气体保护下转移样品的。样品是密封在玻璃管里的不能打开见空气。询问过厦门大学,可以原位转移,但XPS仪器本身性能已经不行了。
谢谢大家了!
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
syuxing
feixiong5134
charley86577
对原位xps不是很清楚,假如你的样品能不能在接触空气后,然后用xps的在Ar atmosphere的情况下把样品的表层剥去,然后再测。这样的效果一样吗?
feixiong5134
他的样品不让接触空气
说明不稳定
如果你用刻蚀
可能起到相反的效果:还原
所以估计还不行
