主题:【求助】ICP光谱可以分析茶叶中稀土元素吗?与用ICP-MS分析稀土有何有缺点比较?请高手指教!
浏览0 回复18 电梯直达
hxqhxq_2000
如题:ICP光谱可以分析茶叶中稀土元素吗?与用ICP-MS分析稀土有何有缺点比较?请高手指教!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
lilongfei14
shaweinan
  ICP-MS比ICP发射光谱的谱线重叠干扰要少,而且检出能力好。
chemistryren
一般还是ICP-MS检测效果好,但我见过用ICP测稀土元素的文章。
baixf2004
原文由 shaweinan 发表:
  确实是这样的啊!
windeast
小黑猪~
当然icp光谱是可以测的,但是ICPMS比起来有更大的优越性。我们实验室就用ICPMS替代了以前的光谱测定稀土元素。
掘地人
当然远远比不上ICP-MS了,ICPMS干扰小,检出限低。如果非用光谱不可 ,建议买测稀土优势型号。有的仪器型号的专长就是测稀土,我个人认为,型号买不对了,测稀土是有些困难的
红土泥人
原文由 hxqhxq_2000 发表:
测当然没问题,关键在于你的精度要求。测稀土元素用光谱法最好选择ICP-AES,如果要求检出限低,那就要选择ICP-MS了。不过选择MS之前要衡量自己实验室条件,还有操作人员等,条件不成熟的话,有了MS也不一定就是好事,会有很多问题出现。
chemistryren
hxqhxq_2000
原文由 fantorcy 发表:
你说得太对了,因为ICP还有水平和垂直两种不同观测方式呢!
