主题:【讨论】ICP接地电阻要求不高于多少?
浏览0 回复11 电梯直达
Onway
大家的仪器都是怎么接地的?
接地电阻一般要求多少算正常?
另外,还有一种测法是测量仪器外壳对零线之间的电压,
知道测这个电压有什么作用吗?要求多少算是正常呢?
还望各位朋友积极讨论,分享自己的认识与见解。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
西宁赛德环保
Onway
原文由 西宁赛德环保(sh101534) 发表:
小于5欧姆
释放静电及光电管的冗余电流
接地电阻过高会有什么样的影响?
或者会有什么隐患?
popo
lsj596184683
接地电阻过高会对测试谱线有影响,一般没有什么隐患的
wdshgy
cqlj
接地电阻要求小于5欧,作用有2:1是保证仪器工作稳定;2是保证操作人员的安全。
lilongfei14
面对面想你
zhangyong50
ICP-AES需专埋一块铜板做地线,2.5米深,电阻小于4欧姆,开机接地电压小于5伏
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:回贴有质量
红土泥人
埋紫铜块在2M以下,覆盖的时候不要用沙或小石块,要用泥土
