原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:锂离子电池基本不含这些的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可以消解的。以前就是用这两种酸来消解的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
盐酸或者硝酸,电热板加热消解。钴酸锂、锰酸锂、三元材料基本都差不多用这两种酸来溶。具体溶解方法忘记了,大概加几毫升的酸和水就可以溶了。
这些化合物能保证消解的好吗?像电池类测重金属?
电池含铅镉等含量高吗?看欧盟标准貌似在慢慢淘汰含有这些重金属的额,以至于以后不能含有
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:普通蓄电池没测过,不清楚如何。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:锂离子电池基本不含这些的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可以消解的。以前就是用这两种酸来消解的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
普通的蓄电池估计很难保证了
