主题:【求助】ICP频繁熄火,怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
julian_huo
不知道是不是我测的溶液盐分太高,ICP频繁熄火,熄火后要点好几次火才点得着火。
郁闷啊,请大侠们指教,ICP什么情况下会频繁熄火的啊?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
bingrong0219
样品中盐分太高,
      蠕动泵没有夹到位导致雾化器中积水都有可能,
      盐分太高可以
    1.改进样品前处理方法;
    2.冲洗的不用去离子水,改1%稀盐酸冲洗,对仪器的维护有好处。
    要是每次都这样的话,建议找厂家仪器维修工程师。
zjping930
1:你盐的浓度是多少?
2:你的氩气纯度够吗?
3:ICP功率是否过小?
4:ICP高频功率电路有没有定期清理?
21個人
建議重新清洗一下進樣系統﹐然后再試試看﹐還會不會熄火﹗
julian_huo
应该在百分之一到二之间吧
主要是硫酸镍和磷酸镍
进样后,火焰颜色就变黄,走一会就熄火了,而且感觉中心炬管有沉淀物,所以我也觉得盐份太高了。一般来所盐分多高对ICP就会有影响呢?
mengfei123456
LiveBandit
julian_huo
长见识了,谢谢各位热心同志的指教
就当是抛砖引玉
希望通过我这问题,可以跟大家探讨引起ICP熄火的原因及处理方法
总结一下,引起ICP熄火的原因有:
1.盐分太高
2.高频电压电路出问题了
3.样品溶液有有机溶剂
4.氩气不纯
shaweinan
原文由 julian_huo 发表:
应该在百分之一到二之间吧
主要是硫酸镍和磷酸镍
 1、我不知道Ni燃烧时的颜色,如果有颜色的话其样品进入等离子体后,ICP的颜色肯定会有明显变化。我测过100ml水中含有4g NH4Cl 中的杂质元素的含量,从未熄过火,只是用普通雾化器有时会出现雾化效率下降的情况;
 2、样品中如果有含量比较高的有机物,ICP的火焰也会出现明显变化,功率不够的话可能会出现灭火情况;
 3、气路漏气,ICP点着以后也会很快熄灭;
 4、如果你测其他样品不出现熄火的话就不是电子电路的问题;
 5、既然等离子体能够正常点燃,应该也不是氩气纯度的问题。
aiyishen
aiyishen
