主题:【求助】急!关于空压机对热分析仪控温的问题?
浏览0 回复3 电梯直达
chenchang420
我这有TA公司Q600,随后买了个空压机,说是可以控温(对降温速率有所提高),我做C曲线,想在降温时速率达到50摄氏度每分钟,但技术人员说空压机只能在500摄氏度启动(Q600设定好的),而且下降速率不能达到我需要的。我怎样才能在更高的温度下运行空压机,比如在1200摄氏度降温。请教各位高手。
修身养性
1200℃开始降温的话
本来降温速度就很快的
不需要空气压缩机吧
只有到了低温的情况下,降温驱动力小了,才需要使用一下其他的外加驱动力降温吧
原文由 chenchang420 发表:
chenchang420
你说的很对,但高温下仪器本身降温速率没有我要求的高(50摄氏度每分钟),出来的降温直线变成了曲线。所以想请教一下,怎样用空压机达到这个效果?
Be good
Q600既然能够设定在500℃空压机开始工作
也就说明这个参数是能够改变的
再向他们的工程师请教一下,在哪里修改这个参数吧
Last edit by shimadzucyf
