主题:【讨论】有关薄层色谱的问题
浏览0 回复16 电梯直达
bluespider
最近我第一次采用薄层色谱进行物质定性定量分析样品,如果样品的斑点和标准样品的斑点距离相差很大,是否断定两边点不是同一物质?
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
yinbing
zfl8163
还要看斑点颜色,而且样品没有发生边缘效应的话,应该不是同一种物质。
whm155
薄层色谱的条件还要考虑温度、湿度等个方面的因素。若重复多次两个点不同在一个位置就说明不是同一物质。
whm155
liangzai
原文由 whm155 发表:
赞同
jun-janky
多做几遍 看看半点颜色
若重现性很好  则不是同一种物质
xiaomity
如果溶剂前沿都没问题的话,基本可以说不是同一物质,最好用饱和展开试一下,如果还不在同一水平线上,基本说明不是同一物质
巾凡木东
wdlwangs
以上各位楼主说得很清楚了.按到理论上来说.不在同一位置的斑点就不是同一物质.这就是薄层鉴别物质的理论基础.所以要根据你的操作环境来定.最好请教你公司的技师或者其他技术人员.帮你确定.
头像更新中,请稍候…
最好是共薄层~
所谓共薄层,就是点三个点~ A点  B点  A+B点
然后看他们的RF值
