主题:【转帖】薄层色谱法
浏览0 回复0 电梯直达
郁闷的巴乔
固定相(吸附剂或载体)涂布成一均匀薄层,点样,(密闭的容器中)展开,斑点显色,(与对照物质)比较进行定性定量。
薄层色谱法的特点:
1)速度快,需十至几十分钟,同时展开多个试样。
2)试样预处理简单,对试样限制少。
3)载样量比较大,适用于制备。
4)仪器简单,操作方便。
5)分离能力较强。
6)灵敏度较高。
一、薄层色谱法的主要类型和原理
吸附薄层色谱法
原理:组分在薄层板上吸附、解吸附、再吸附、再解吸附的过程。
吸附系数不等实现分离。
  一般极性强的组分K大,Rf值小;极性弱的组分 K小,Rf值大。
分配薄层色谱法
原理:多次分配的过程,分配系数(溶解度)不等实现分离
分类:正相色谱、反相色谱
分配薄层色谱法
正相色谱:水为固定相(硅胶载体),有机溶剂为流动相。
      极性强的组分K大, Rf值小。
反相色谱:烷基化学键合相为固定相,水-有机溶剂为流动相。
      极性强的组分K小, Rf值大。
二、吸附薄层色谱的吸附剂和展开剂
吸附剂
硅胶:多孔性微粒,表面带有硅醇基,呈弱酸性。
原理:硅醇基(吸附中心)与极性基团形成氢键(吸附性)。
组分与硅醇基形成氢键(被吸附)的能力不同而分离。
应用:酸性和中性物质的分离,如有机酸酚类、醛类等
硅胶
活度与含水量的关系:含水量高,活性级高,活度低。
活化:加热至100℃左右,除去吸附水提高  活度。(注意温度不可过高)
分离效率:与其粒度、孔径及表面积等有关。
常用硅胶:
硅胶H,不含黏合剂
硅胶G,含煅石膏
硅胶GF254,含煅石膏和一种无机荧光剂,即锰激活的硅酸锌,在254nm紫外光下呈强烈黄绿色荧光背景。
吸附剂
氧化铝
碱性氧化铝(pH9.0)——分离中性或碱性化合物,如生物碱、脂溶性维生素等;
中性氧化铝(pH7.5)——分离酸性及对碱不稳定的化合物;
酸性氧化铝(pH4.0)——酸性化合物的分离。
活度也与含水量有关。
展开剂(流动相)
同吸附柱色谱
极性强的溶剂洗脱能力强
常用溶剂的极性强弱顺序:
水>酸>吡啶>甲醇>乙醇>正丙醇>丙酮>乙酸乙酯>乙醚>氯仿>二氯甲烷>甲苯>苯>三氯乙烷>四氯化碳>环己烷>石油醚。
展开剂
选择原则:根据被分离物质的极性
Stahl简图:极性物质—活度低(活性级大)的吸附剂--极性展开剂
展开剂
混合溶剂
先用单一溶剂展开,若Rf值太小,则加入一定量极性强的溶剂,如乙醇、丙酮等,如果Rf值太大,则加入适量极性弱的溶剂(如环己烷、石油醚等),以降低极性。
可加入一定比例的酸或碱,使斑点集中。
三、薄层色谱操作方法
制板要均匀
点样要集中
展开前要预饱和
显色
四、定性和定量分析
定性分析
比较Rf值或Rr值 、斑点颜色或荧光
常采用已知标准物质对照(同一板上展开)
多种展开系统的Rf值与对照品一致。
定量分析
 洗脱法
 直接定量法
1.目视比较法(如杂质限度检查方法)
2.薄层扫描法
该帖子作者被版主 happy水中月2积分, 2经验,加分理由:奥运期间发帖奖励
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
