主题:【讨论】请问滴露等消毒水加入水后会出现乳白色 ?
浏览0 回复6 电梯直达
立静致远
请问滴露等消毒水加入水后会出现乳白色 ?其消毒的主要成分是什么呢?
智慧的弟弟
原文由 christe 发表:
滴露的主要成分是什么?是不是含有银离子?
现在的自来水很多都加氯消毒的,如果再加含银离子的消毒水
就可以出现白色的氯化银沉淀
立静致远
不会吧,但如果水越加越多的话,水就会变澄清,而且那乳白色的东西也不像是沉淀
chy813
mrzhanglijun
smantha
滴露消毒液应该有酒精类物质和盐酸辛克芬、松油等,我想有可能是其中的一些成分如盐酸辛克芬是不溶于水的,当遇到水后会有一些固体析出来,但是当水越来越多了,这些成分的量就不足道了,溶液也显澄清了。
纯属个人猜测而已。
j950901111
滴露里面应该含有表面活性剂以及部分水难溶物(油性),滴露加入到水中后搅拌不充分时出现乳化现象,等扩散开以后即变透明了。
