硫磺回收装置分析方法
在石油加工和天然气净化工艺中产生大量的硫化氢气体,工业上普遍采用克劳斯法处理含有硫化氢的酸性气体,这种方法只有当H2S:SO2为2:1时,才能获得最高转化率。要获得较高的转化率,必须对H2S和SO2进行分析,并且要求分析结果准确可靠。此外,在克劳斯反应过程中还有一些副产物生成,如COS、CS2以及由空气带入的O2、N2等。
为了准确的掌握这些组分的含量,对其比率进行最优化控制,减少副反应,提高硫回收率,确定了硫回收过程组成分析的
气相色谱法。该法已用于硫磺回收过程气中的H2S、SO2、COS、CS2、O2、N2等组分的分析。
硫磺回收装置分析方法
