主题:【转帖】检验剩余毒品的销毁方法!
浏览0 回复12 电梯直达
平凡人
剧毒品中氰化钾可与浓硫酸和水反应,氰化钠可与硫酸钠或碳酸钠反应(需加热),氧化砷与硫化氢反应使之毒性下降;也有部分剧毒品可用强氧化剂。如高锰酸钾或硫代硫酸钠等其它解毒剂使之毒性降低,然后倒入专门的废液处理池。剧毒废渣可埋于专门处理机构的堆埋场,堆埋场应有防水、防渗漏、防扬散措施。
三氧化二砷的销毁:
将剩余的三氧化二砷(或溶液)加入2mol/L的盐酸溶液中处理,反应生成无毒的三氯化砷。具体反应方程如下:
As2O3 +6HCl=2AsCl3+3H2O
二氯化汞的销毁:
将5mol/L的硫酸溶液加入剩余的二氯化汞(或溶液)中,生成硫酸汞和盐酸(注意在通风柜中进行),待反应完后,在反应后溶液中加入铁,生成硫酸铁和汞,将汞回收即可。
具体反应方程如下:HgCl2+H2SO4=HgSO4+2HCl
                      HgSO4+Fe=FeSO4+Hg(回收)
二氯化钡的销毁:
将二氯化钡(或溶液)加入饱和的硫酸钾溶液中,生成硫酸钡沉淀和氯化钾。具体反应方程如下:BaCl2+K2SO4=BaSO4(沉淀)+2KCl
氰化物的销毁:
在碱性环境中加入重金属离子,形成无毒络合物。(防止在酸性环境中形成剧毒氢氰酸)。
销毁须严格记录,归档保存至销毁后10年。
配制过量剧毒品和超过有效期的剧毒品溶液,采用化学方法处理,(例如标定碘液的三氧化二砷用多余的碘和剧毒品反应完全后),再进行处理。
剧毒品中氰化钾可与浓硫酸和水反应,氰化钠可与硫酸钠或碳酸钠反应(需加热),氧化砷与硫化氢反应使之毒性下降;也有部分剧毒品可用强氧化剂,如高锰酸钾或硫代硫酸钠等其它解毒剂使之毒性降低,然后倒入专门的废液处理池。剧毒废渣可埋于专门处理机构的堆埋场,堆埋场应有防水、防渗漏、防扬散措施
熊猫宝宝
平凡人
熊猫宝宝
原文由 zhaoyt1979 发表:
现在实验中能代替的都用无毒或低毒的代替了。
版主提到的这些剧毒化学品,我们都没有使用了
平凡人
还是你们实验室好,砒霜我们还在用,二氯化汞原来也用过。
熊猫宝宝
原文由 zhaoyt1979 发表:
真的要用到,主要安全操作就可以
平凡人
原文由 cbjcn1985 发表:
真的要用到,主要安全操作就可以
所有试剂都应该安全操作,安全第一。
熊猫宝宝
原文由 zhaoyt1979 发表:
原文由 cbjcn1985 发表:
真的要用到,主要安全操作就可以
所有试剂都应该安全操作,安全第一。
安全永远是最主要的..看看多少的化学事故,伤心
wangqing088
就是就是,一定要安全第一,我们实验室有用二氯化汞~~~
熊猫宝宝
原文由 wangqing088 发表:
用在哪个方面??
eee9999eee
