主题:【求助】玻璃仪器的修正曲线?
浏览0 回复4 电梯直达
蜀国大将军
玻璃仪器的修正曲线?修正曲线大家是怎么做的,学学!
天使为什么哭
mjr_119
请问指的是滴定管吗?
根据检定机构给的检测数据,例如50.00毫升滴定管,一般六组数据吧
(0.00,0.00);(10.00,9.97);(20.00,19.99);(30.00,30.01);(40.00,40.02)(50.00,49.98).根据这些数据,算出校正值(0.00,0.00)(10.00,-0.03);(20.00,-0.01);(30.00,+0.01);(40.00,0.02)(50.00,-0.02)利用这六个座标点连接一折线,这就是这根滴定管的校正曲线.每次滴定时根据滴定体积查出对应的校正值,根据"四舍六入五考虑规则"保留两位小数即可
蜀国大将军
原文由 mjr_119 发表:
请问指的是滴定管吗?
这个曲线是怎么管理的?按受控文件走,有文件编号吗?
按实验室资质认定评审准则:“5.4.9当校准产生了一组修正因子时,实验室应确保其得到正确应用。”
mjr_119
是作为设备档案管理吧,这跟滴定管配套使用,滴定管有编号,每次使用用后,作为原始记录上都能反映出来,滴定实际体积等于读数+滴定管校正值+溶液温度校正值,此滴定管校正值来源于校正曲线.
