主题:【原创】证书以及报告的问题
浏览0 回复5 电梯直达
lingzhong
国内的检定证书或测试证书或校准证书,是否都是没有原始记录,而只有一个证书呢?
还是说只要通过实验室认证后,就会变得这么牛气,连原始记录都不给了呢?
国外是不是也是只有证书而没有原始记录??
谁能解惑?谢谢
lingzhong
看来大家都只要证书而不需要原始记录啊...........
问题是,老外想要..............
jiangping
原文由 lingzhong 发表:
楼主想要的应该是原始测试数据吧,在送计量机构的时候就应该主动提出这个要求啊。
至于《校准证书/报告》肯定是有测试数据的,但也应该关注是否要求有测量不确定度。
——《检定证书》中的原始测试数据和《校准证书/报告》中的测量不确定度并不是强制性应该有的,只有在必要时(比如客户要求)应出具。
rentze
按你这么说,测试单位给用户出具测试报告还要附上原始记录吗?好像不用吧?原始记录是测试单位存档资料,按质量管理手册中的保密制度是保密的。
吉普丽儿
可以要检测数据,原始记录是不会给的,那是要存档的
魅力星光
