主题:【求助】关于工作场所空气检测苯系物
浏览0 回复5 电梯直达
fancygirlm
我用岛津2014,30m*0.53mm*0.88um的柱子,检测器150,柱温80,气化室150,二甲苯的三个异构体只出两个峰,不知什么原因,请高手指教
职业卫生接触限值二甲苯只有一个,并为区分异构体,这样检测时是不是也没必要峰都分开
咸菜妞
二甲苯分为对二甲苯,邻二甲苯,间二甲苯,其中对、间二甲苯是分不开的,所以只有对间二甲苯和邻二甲苯两个峰
美食城
151930
ja19840616
原文由 咸菜妞(lp080502) 发表:
应该是这样的,通常的柱子十分不开的
juventus
确实只是有两个峰,报告结果时只需报告总和即可。
