主题:【讨论】甲醛标准曲线空白大,斜率小
浏览0 回复8 电梯直达
zhuge
在做甲醛标准曲线的时候,空白溶液的吸光度达到0.08多,可是斜率却之后0.23几,是什么原因啊
蜗牛
zhuge
蜗牛
酚试剂法测甲醛的空白值偏高很可能是硫酸铁铵的问题,不同厂家生产的硫酸铁按颜色深浅不一样,测出来的空白值也不一样;同时存放时易风化,保存时间久了表面颜色会变深,空白值也会偏高的。仔细检查下硫酸铁铵试剂卡看看。
虽然空白值偏高不会影响线性,但是会使显色剂的灵敏度降低,从而降低分析结果的准确度。就是说曲线斜率会偏低,相信这就是你斜率为什么偏低的原因了。
kasikaboy
看看你买的硫酸铁胺的颜色 如果是呈晶莹的紫色就对了,如果有发现泛黄的就不能使用了。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:感谢指导
chemistryren
空白太高了.一扣空白当然吸光度就小了,斜率自然低了。
jmcdcjyk
翠湖园
619108955
我做的空白也跟楼主的差不多,可斜率就一直是0.35左右这样子,不知道是怎么回事呢???
