主题:【求助】用什么仪器能快速检测固体粉末样品里的金属含量?
浏览0 回复7 电梯直达
bochg
可能含有Fe, Co, Cu, Ni....等,含量在5ppm以下,要求能检测出各种可能存在的金属含量, 准确度不要求太高,半定量即可,但是不能太费时费力,因为主要用于初步筛选的目的。除了XRF和AAS之外还有其他比较好的选择吗?
社区=冬季=
bochg
但是ICP样品制备太繁琐,现在要一个能快速检测的仪器,而且准确度要求不是那么高的
yjun
yang_kun
过客
这么低的浓度消极后就更低了, 强烈推荐使用用耶拿的固体直接进样原子吸收技术!
zr70526
回头无岸
先磁选 去掉金属态的铁
至于其他的 要看你的具体分析项目的
至于说速度 在不要求很高准确度的情况下  项目不多的话 速度不会慢
如果要求速度快 那么你需要多人来做 2个或者2个以上的
毕竟这只是一个定性分析
补充下 如果需要分析的材料来源不稳定的话 那么你得预备多种分析方法 也就是说 通过多手段来确定
