主题:【求助】作标准曲线六个点的浓度要怎么选
浏览0 回复15 电梯直达
didi13
着急死我了..实习期快结束了,我的实验还没做完.今天终于把条件摸出来了,明天开始就要做标准曲线,然后再做精密度.稳定性.最低检测限.回收率.含量测定,做完这几个项目,我的实验才算结束....
    请问,标准曲线六个点的浓度要怎么选?我的导师总说我之前做的浓度太大,但是我不知道什么为之大什么为之小,要怎么选....
哇咔咔
6个点?一般要求5个点就可以了.把含量测定浓度放在中间.做的浓度大小无所谓,关键你选的浓度在线性范围内就可以.
老多_小多
残留的线性通常都在10ug以下,常量就在10-50差不多,看你的物质响应来选择,没有规定的
安平
didi13
安平
有水有渝
一般是做5-7个点。浓度范围的最终选择要考虑的因素很多,如浓度对分离度的影响,对取样量,稀释等前处理,柱容量等,都要考虑。
柏坡
我们常用的浓度范围80% 90%100% 110% 120%  含量测定浓度设为100% 。
有水有渝
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
关键就是这个100%应该定在什么浓度。
guoke121
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
关键就是这个100%应该定在什么浓度。
峰面积在10的7次方左右的浓度定为100%,浓度范围一般设为20%、40%、60%、80%、100%、120%。得出来的回归方程的R应在0.999以上。
didi13
