主题:【求助】液相求助高手
浏览0 回复23 电梯直达
xiepengfei
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我在做液相时出现以下问题。在按药典配置时,出峰保留时间为1-2,3-4,8-9min之间各一峰高都低于20MV的色谱峰,但我将溶度提高了一倍,结果峰高仅稍微提高了一点。在我将浓度提高到10倍药典配置浓度时,在上述保留时间处不出峰。其他条件都没有变化,特来此地求教高手。。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
shiwc
第一个浓度连进6,7针看看重复性如何?重复性不好,说明条件可能舍得不好。再想办法
有水有渝
高浓度溶液重复进过吗?那几个峰是杂质还是其它什么,1-2分钟处的峰,是不是空白峰?
☜譕♥魚☞
不是说提高浓度就能增大面积
你要看柱子的理论塔板数
柱效只有这么点,
你增大浓度也没的意义1
贝壳里的海
我觉得是你的目的物质峰还没出来,假入你所说的峰就是目的物质峰,那么提高浓度后一般也应该能出来。除非仪器状态不正常或者目的物质浓度太高。你最好再重新确定一下,目的物质峰是否出来了。延长流动相时间,或者增大有机相比例(如果是梯度洗脱,最后再添加一个高比例有机相的梯度)看看还有没有更高响应的峰,或者用PDA的3D采集,看峰纯度。
小余儿
可能是你的主峰还没有出来,多走走看,改变一下分析的条件,如增加有机溶剂的量看看。
wengjx1980
xiuwei
supcool
仪器是什么配置,有没有自动进样器。查看一下是否进样,还有你的设置条件。再次查看时不是有漏液的地方了。
xiaowen
121153049
