主题:【讨论】原子吸收调能量平衡的问题
浏览0 回复24 电梯直达
fwrq
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
火焰法原子吸收。有一个步骤叫“能量平衡”或“能量自动平衡”。
请问:调能量平衡是在点火前还是点火后,调能量平衡时进样管是吸空气还是吸超纯水?
另外,能量(比如99%)是什么意思,调能量平衡起到什么作用?
PS:我说的能量平衡是针对谱析TAS-990F,软件界面上有个“能量自动平衡”按钮,点击该按钮能量可自动到100%或99%以上。
谢谢!
推荐答案:c4garfield回复于2010/02/05
能量平衡指的是对空心阴极灯进行的发光强度的校准。一般情况下调能量平衡应该是在点火之后,当火焰稳定后,点击自动能量平衡,如果你的仪器为新仪器,则很容易达到100%,但由于火焰的状态总是在轻微波动中,故灯能量一般不能稳定在100%而是在90%-110%范围内波动,一般情况下,在这个范围内即可进行测量,如果在测量过程中出现能量低于或高于该范围的情况下则可在测量过程中再次进行能量自动平衡,但要注意的是,如果频繁出现能量大范围波动的情况就要与厂家联系了,很有可能使灯已经老化,
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
amyerwang
原文由 fwrq(fwrq) 发表:
火焰法原子吸收。有一个步骤叫“能量平衡”或“自动能量平衡”。
请问:调能量平衡时进样管是吸空气,还是吸超纯水?
另外,调能量平衡起到什么作用?
谢谢!
1.调节好以后才开空压机和乙炔瓶的
2.能量平衡 我想是保证仪器工作状态处于一个比较好的情况吧 是一种猜测
3.第一条肯定
fwrq
原文由 amyerwang(amyerwang) 发表:
原文由 fwrq(fwrq) 发表:
另外,调能量平衡起到什么作用?
谢谢!
1.调节好以后才开空压机和乙炔瓶的
3.第一条肯定
ls肯定是先进行能量平衡再开空压机和乙炔气??
我看到的好像不是这样
coffee8
我们在点火之后稳定一段时间后,进超纯水进行调节。主要通过调节电流和负高压,目的主要是优化仪器条件,能量平衡也是仪器得到优化的表现。仪器进入良好的工作状态!
chemistryren
说的应该是调灯能量平衡吧,目的是使扣背景用的氘灯与阴极灯能量大致平衡,使扣背景比较可靠.另外阴极灯自身也需要一个预热过程,在预热过程中能量是不平衡的,预热稳定后能量不会有太大变化,这时才能测试.平衡和空压机燃气没关系,不用开.
fwrq
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
请大家注意:我说的能量平衡是针对谱析TAS-990F(我相信其它原子吸收仪都有类似步骤),软件界面上有个“能量自动平衡”按钮,能量可以调到100%或99%以上。
bspenghao
能量平衡是使仪器处于比较好的运行状态,在点火后,用蒸馏水调能量平衡
fwrq
看来大家的说法还真很不一致,这个问题完全有讨论的必要。
我自己查了一些资料,初步认为:灯的能量平衡应该是元素灯设置的一项参数,与乙炔和空气无关,它代表入射光的强度!
不一定对,欢迎指正。
yitongyiqiwuyi
c4garfield
c4garfield
有人回复说调灯能量的顺序是开乙炔和空压机后,这样并不完全,如果你这样做,首先要求你的灯发出的能量足够强,如果灯本身能量已经很低了,这样在你点火后,可能出现能力掉回80%左右的情况,因此应该在点火后测量前再次平衡能量,这样才能保证足够的测量准确度
