2.13液谱室四套
液相380V电击的维修记录
气
液相仪器电路部分看是很复杂,但仔细检查后,有相当一部分故障并不一定要返厂修理的。本人从事检验二十来年,主学化验,后来工作后又学了电子。下面是我工作的化验室的一次重大故障的检修过程,希望对大家有帮助。
2月13日晚23点多,液谱室遭380V电击后4套液谱全部烧坏。打的到厂后, 电工已拉了临时线,4套
液相开机除1号泵能开机马达不转外,其余全无反应。
先查4号,泵烧坏一只电容和保险丝,更换后正常,检测器烧坏一只保险丝。这样一套已能正常。
2号,泵烧坏一只电容和保险丝,更换后正常,但检测器烧坏严重,特别是SG3525集成块已烧焦,无当场修好的可能。此时已3点多了,考虑到效果不好,明天还有很多机要修。有一套已能用就休息了。
2月14日7点30分,修化验员反映的后部冒烟的机子,查泵就烧坏保险丝,更换后正常,查检测器烧坏保险丝,一只大电容已爆裂,更换后还不正常,查其中有一只LM317烧坏,更换后正常。这样2套半已能使用。
查1号色谱检测器,还好只烧坏保险丝,更换后正常。泵也查出部分零件坏,整理需购零件领导批后交采购。
2月15日下午零件到,更换后(中间走了很多弯路),2号检测器氘灯已能点亮,但其中一个零件配不到原型号,用功率减半的配件在用,要采购更换。1号泵更换后烧保险丝,查是1N5256B坏,下班前报采购。
2月16日更换的零件没有,只得将就用。这样3套已能正常用。1号泵换1N5256B后不再烧保险丝,但泵仍不转。
2月17日继续查,发现不能用TIP127代换122,下班后要采购用127换122。
2月18日一早更换122后1号泵终于正常了。这样4套仪器已全部修复,共计烧坏26只零部件(含保险丝)。
另外,空调烧坏变压器,买不到原型,后换一替代型号更换后正常。
图表 1损坏零件的全家福少二个电容
图表 2WATERS510泵上的主板
图表 3UV230+上氘灯板
图表 4氘灯板细节图
图表 5WATERS510泵拆主板后图片
找不到报名参赛的地方了,先发上吧!
