主题:【讨论】哪位高人帮忙看看问题出在哪里?(有结论啦!)
浏览0 回复33 电梯直达
夕阳
近日接到一位仪器使用者的电话,反映:他们的仪器的所有阴极灯的谱线均不对称(见附图中铜灯的例子)同时光电倍增管的负高压提高了一倍;去掉怀疑挡光的燃烧器及石墨炉的电极后故障依旧。仪器的波长校正已经做过了,无效。哪位高人可以赐教一二为盼!
正常的Cu灯发射谱线
异常的Cu灯发射谱线
该台仪器的问题找到啦!还是光路的问题,如下:
(1)该仪器的引导火焰位于单色器入口处的石英窗的上前方。
(2)正常点火时,火焰从引导孔喷出,对石英窗无影响;即使点火器电极上有少许结碳也不影响火焰的射出。
(3)但是该仪器的点火器结碳严重,火焰在喷射时,有一部分火焰被结的碳反射到低下的石英窗表面上,形成一个碳膜,该膜阻不但挡了阴极灯的光束能量同时还影响到了灯光斑射在狭缝上的正确位置。
一般结碳的结碳不会影响火焰的喷射方向
这台仪器的点火器结碳严重
在点火时火焰被反射回来一部分到达石英窗表面上了
表面被碳污染的石英窗
擦拭过的石英窗
结论:乙炔的质量不纯,造成点火器结碳严重。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能是狭缝有问题
请问有何问题?请看该仪器在两种宽度狭缝下的灯光谱图,峰底宽度已经扩展了且负高压已经下降了,这说明狭缝有变化了:
2014/1/24 11:31:41 Last edit by anping
zhaoyongqiang
光斑进入入口狭缝的位置不对称,可能原因,灯架问题或光路问题。可以自己检查下
zhaoyongqiang
zhaoyongqiang
zhaoyongqiang
夕阳
原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:
你用0.1nm或0.2nm带宽扫描,就不明显了。
恕我直言,那样做只是掩耳盗铃罢了。
夕阳
解决了记得分享经验哦
放心,必须的。
zhaoyongqiang
原文由 夕阳(anping) 发表:
恕我直言,那样做只是掩耳盗铃罢了。
前面不是说了可能原因了吗,呵呵,这情况我遇见过
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
恕我直言,那样做只是掩耳盗铃罢了。
真心请教楼上版友:利用减小狭缝的手段是如何判断出光斑与狭缝是不对称的?
2014/1/25 22:28:51 Last edit by anping
