主题:【讨论】关于食品中六价铬和总铬的测定问题
浏览0 回复16 电梯直达
初学者&九点虎
食品中一般都测定六价铬,采用分光光度法进行测定了,而我们现在采用ICP和原吸测定总铬
不知道二者的差别到底有多大?
无名
铬的存在不仅仅是六价铬一种形式,比如三价铬,因此呢,一般情况下,铬总量的值应该不低于六价铬的总量。
ldgfive
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
不知道二者的差别到底有多大?
这个不太好说!
总铬大于等于六价铬。
coffee8
主要是六价铬的毒性相对比较大吧!
有些水的标准中也是对六价铬有规定限量
cjf06301
六价铬毒性很大。而三价铬是人体内微量元素存在的形式。六价铬只是铬的一种存在形式,用ICP和AAS测得的总铬大于或则等于六价铬的含量。
清水寒烟
六价铬为致癌物质,易被人体吸收而在体内蓄积,所以通常水质检测六价铬指标,其主要来自工业污染。
chemistryren
总铬浓度应大于或等于六价铬.不过估计食品中铬浓度不会太高,两者应该比较接近.
duliwei19781211
样品处理不一样吧,GB/T5009.123-2003中是测定的总铬吧?
初学者&九点虎
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
是否有毒性上的考量,才做六价铬?
初学者&九点虎
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
主要是六价铬的毒性相对比较大吧!
有些水的标准中也是对六价铬有规定限量
是啊,我之前也是考虑毒性的问题,有毒理方面的数据吗?
初学者&九点虎
原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:
如果一个样品总铬不合格,也不能说明六价铬不合格啊
