主题:救急:土样中Cd的测定
浏览0 回复21 电梯直达
whz102230
我在做土壤标样时,用的仪器是PE4100石墨炉,土标样是ESS-1,ESS-2,ESS-3,ESS-4。CD含量是0.04-0.08左右,在上石墨炉时有干扰,不知怎样测定,希望大家帮忙。
renzhihai
whz102230 请按如下方法试试:甲基异丁基甲酮萃取─原子吸收测定化探样品中的银和镉
  2、试剂:
  1)、混合底液(30%KI,20%抗坏血酸,10%盐酸): 称取30克KI,20克抗坏血酸溶于100ml10%的盐酸中。
  2)、银标准溶液:称取在105-110度烘干过2小时的硝酸银0. 1575克于400ml烧杯中,加入200ml盐酸搅至清亮后移入1000ml容瓶中,用10%的盐酸稀至刻度,摇匀。此溶液1ml含银100微克。
  银标准工作液的配制: 取5ml上述溶液于1000ml容量瓶中,用10%的盐酸稀至刻度,摇匀。此溶液1ml含银0.5微克。
  3)、镉标准溶液: 称取高纯金属镉(99.99%)1.000克,用20ml盐酸溶解(加入一小片铂以加速溶解)。溶解后移入1000ml容量瓶中,加入180ml盐酸,以水稀至刻度摇匀。此溶液1ml相当于1毫克。
  镉标准工作液: 吸取上述溶液用10%的盐酸逐级稀释成1ml含镉0. 5微克的镉标准工作液。
  3、分析手续:
  标准曲线的绘制: 分别吸取银、镉标准工作液0 0.05 0.10 0.1 5 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 1.00微克于以放入25ml10%盐酸的50ml容量瓶中,加入3ml混合底液摇匀。加入甲其异丁酮5ml,萃取200次,分层后用10%盐酸稀至有机相充满容量瓶颈部。有机相于原子吸收测定。
  称取1克试样于100ml烧杯中,以水润湿后加入浓盐酸20ml,于电热板上低温半小时左右,微沸加入浓硝酸5ml,继续加热并蒸发至干(没有硝酸烟)取下,稍冷,加入1: 1盐酸10ml于电热板上加热,使可溶性盐类溶解。将溶液连同残渣一起转入50ml容量瓶中,用水稀至刻度摇匀。放置澄清分取清液25ml于50ml容量瓶中,加入3ml混合底液,再加入5ml甲基异丁酮,萃取200次,用10%盐酸稀释,同标准系列一起测定吸收值。
whz102230
TO:RENZHIHAI 萃取200次,我的样品200左右个,工作太大啊,而且3月末就要数据,没时间啊,还有其他办法吗?
公子卓
你有标准分析方法吗? whz102230 没有的话,先去找标准看看。
whz102230
我消解的方法是用HNO3+HCLO4+HF,我先做的标样土ESS-1,2,3,4等,但是CD、PB有干扰,我的方法是用环保的《水和废水分析方法》第四版。用火燃测出PB高10个PPM,CD高20倍,空白和试剂没问题。用石墨炉测干扰高,做不出来啊!
公子卓
那是做水样的啊,你的是泥土啊,不太一 样,特别是消解的 时候,还有使用什么机体改进剂呢 ?
鹤影翩翩兮
试试土壤的标准方法GB17141,GB17137,注意不要使用HF消化,Cd比较好做的,该方法也比做有机相快速,有微波消解更方便
鹤影翩翩兮
《水和废水分析方法》第四版是非标方法,我也用过,就是直接进样吧,好像消解一块没怎么描述的
公子卓
原文由 鹤影翩翩兮 发表:
鹤影翩翩兮,你有方法吗?发上来给大家看看啊!
renzhihai
whz102230 不是萃取200次,是加入甲基异丁基甲酮5ml于容量瓶中摇200下。样品200个三天可以完成。
公子卓
renzhihai ,你的方法落后了点,比较麻烦,适合没有石墨炉的。
