主题:我做水产品中的铅,出现了这样的问题.空白的值大于样品的
浏览0 回复4 电梯直达
wensien
我做水产品中的铅,出现了这样的问题.空白的值大于样品的.
.我用微波消解的.请问这什么原因??
pony2002
是不是污染了?
玻璃器皿清洗很重要
新使用的用30%硝酸至少泡48小时,使用过的泡至少24小时,根据样品量定期更换酸液。
andyway
很明顯你的試樣空白受到了污染,你可以多重新作一份空白,用另一容器裝試試看
wensien
guanglei_kan
原文由 wensien 发表:
不是污染.绝对不是.
如果你确定不是污染的话,那么给我数据上面的标题,我不知你的每一数据对应的项目是吸光度、浓度、还是RSD以及他们的单位,看不出数据之间的关系。
