主题:【求助】pe800石墨炉测铅问题
浏览0 回复5 电梯直达
hj8215
测铅时,做完标准曲线,再做样品空白时发现两次平行测得的信号相差较大,第一个空白值较高,往往比第二个高一倍,第一个好像是受前面标准系列的影响,石墨炉未清洗干净,于是提高清洗温度,将原子化温度也做了提高,还是不理想。
检测时用了基改,磷酸二氢铵和硝酸镁,现在的温度梯度:110,130,850(20s),1800,2500(清洗)
各位有没有碰到内似问题,有好的解决方法请告知
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
cqmhy
据我的经验,磷酸二氢氨作基改不太好用,往往导致空白过高,你试着单独用硝酸镁看看。
hiei
建议可以在曲线测定完毕,做两次样品空白,每个两针,前面的一个样品就当作洗针了。
小李飞镖
神话
原文由 qhdzn 发表:
这倒是个办法.
不过想知道你的取样器的针头是不是有改变?
秋月芙蓉
我们用仪器推荐的方法,空白测2次(前面一针当清洗用),没问题
