主题:【讨论】已炔的回火逆止阀的工作原理与使用寿命
浏览0 回复6 电梯直达
有水有渝
请问已炔的回火逆止阀的工作原理是什么,使用寿命是看只要能正常点火就没问题吗?
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
获取验证码
夕阳
给楼主上传一篇我以前写过的有关火焰监测器的原创文章,以供楼主作为参考吧!
此外只要火焰监测器能正常工作,就是监测器的寿命未到。
判断火焰监测器的工作是否反应灵敏(正常),可以通过在点火状态下,挡住火焰监测传感器的光路,看看燃烧头的火焰是否立即熄灭便可得知。
2023/8/19 2:44:28 Last edit by anping
有水有渝
原文由 夕阳(anping) 发表:
感谢安老师,可能是我没有说清楚,我说的是外置的。
2023/8/21 10:11:59 Last edit by xky0230699
夕阳
转发一篇百度上关于乙炔防回火器的文章和结构图,供楼主参考:
乙炔止回阀工作原理
20230615
一、乙炔止回阀的结构组成
乙炔止回阀由主体、阀板、弹簧、密封圈等部件组成。其中主体为流道组件,阀板为控制乙炔的开关部件,弹簧则用于控制阀板的开启和关闭,密封圈则起到密封作用。
二、乙炔止回阀的流体力学原理
乙炔止回阀的流体力学原理是:在乙炔进口口和出口口之间形成一个独立的液压力系统,当乙炔的压力超过该系统的开启压力时,阀板间隙自动打开,乙炔经过止回阀顺畅流动。当乙炔的压力低于该系统的开启压力时,阀板间隙自动关闭,乙炔无法通过止回阀。
三、乙炔止回阀的动力学特性
乙炔止回阀的动力学特性主要包括启动性能、响应速度、动态特性等。启动性能是指乙炔止回阀的开启压力,响应速度是指乙炔止回阀从关闭状态到开启状态所需的时间,动态特性则是指乙炔止回阀在乙炔压力变化时的稳定性和精度。
总之,乙炔止回阀是一种安全可靠的阀门类型,它的工作原理主要基于流体力学原理和动力学特性,具有良好的防止逆流和安全控制功能。在乙炔系统中,乙炔止回阀的应用将对系统的安全性和稳定性起到重要的保障作用。
zt0603
楼主所发的回火阻止器,因为结构过于复杂,连接件较多,反而更易漏气产生隐患且气体消耗快。推荐个我们在使用的,安装方便。
回火阻止器的使用寿命一般都是2年,我们是1年1换。
有水有渝
问了一个厂家说一般2年左右换一次,问了仪器的售后工程师说只要点火正常就不用换,感觉不太靠谱。
夕阳
以上两个信息是从百度上摘录的,这两个有关回火器的寿命的信息均呈现出两个极端,仁者见仁智者见智吧!  仅供楼主参考。
2023/9/1 20:13:59 Last edit by anping
