原文由 123(m3149125) 发表:是不是加热电源坏了,出故障代码了吗
原文由 夕阳(anping) 发表:原子化时石墨管发红吗?如下图所示:
原文由 uoon(Ins_865e3b22) 发表:保险烧掉了
原文由 uoon(Ins_865e3b22) 发表:发红 加热正常
原文由 夕阳(anping) 发表: 保险管烧成如此状态说明负载电路有短路的地方。再问:下图中问号所指的金属片是哪里的东东?
原文由 uoon(Ins_865e3b22) 发表:旁边的电容也烧坏了 那个好像是绝缘垫片 不是金属 目前还没好
原文由 夕阳(anping) 发表: 从上面的照片来看,保险管的烧损就是黄色圆圈里的电解电容被击穿造成的短路,因此,首先焊下这个电容,然后换上新的电容,最后再安装新保险管试试看。不过由于PE的塞曼电源比较容易损坏,所以不排除该驱动电路板的其他元件是否还有损坏的可能?此外,尽管石墨炉升温正常,但是由于塞曼磁场电源的损坏而造成原子化吸收谱线不能被裂变,即背景校正功能失败了;这可能就是原子化信号没有的原因吧?
