主题:【原创】单位要求开发新项目如铝等 请各位指点
浏览0 回复12 电梯直达
doudoujcc
仪器是热电原子吸收光谱仪M6  单位要求开展新项目,如铝、钡等,看了一下书觉得做起来很麻烦的,不知各位除了常规的铜、锌、铅、镉等普遍元素,还做什么元素,做起来难度高吗,谢谢大家
chemistryren
得用笑气-乙炔了,,我们的铝也刚开展,不过是用ICP做的.
ldgfive
原文由 doudoujcc 发表:
M6仪器我没用过,不过铝和钡我还是做过的。
Al元素石墨炉和笑气-乙炔都可以做,看你的样品含量,如果样品定容后含量在1ug/ml以上的含量,都可以用笑气-乙炔测试,(笑气-乙炔测试对操作要求严格,有一定的危险性),低于这个含量,就要用石墨炉啦,石墨炉测试时,石墨管要经过涂锆处理,才可以测试,测试效果还算可以(因仪器而异)
Ba元素是石墨炉、空气-乙炔火焰、笑气-乙炔火焰都可以测,根据样品含量来选择方法。
石墨炉法:会出现负吸收,所以测试时,原子化温度要尽量低点。测试难度较大。
空气-乙炔火焰:测试没有什么难度,只是灵敏度不高,只适合测试高浓度含量样品,样品定容后含量一般要大于20ug/ml才可以。
笑气-乙炔火焰:相对于空气乙炔火焰灵敏度较高,不过操作要求严格,有一定危险。
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
yuanpeng
doudoujcc
doudoujcc
我看的书是《水和废水监测分析方法(第四版)〉,书中只介绍了 2种方法,一种是ICP的,我们仪器还没买,一种是间接火焰原子吸收法,是用铜灯的,并未提及有石墨炉法。考虑到安全,笑气我们不用
doudoujcc
wdltw
面对面想你
是啊,我们都不敢用笑气,买了1年多了,放在那里没用过!
hiei
原文由 jackcong 发表:
我也觉得笑气很危险的。我们做铝用的是比色的方法。
mark_wang
原文由 qhdzn 发表:
原文由 jackcong 发表:
笑气的操作确实挺危险的,用比色法和石墨炉是不错的选择!
