主题:【求助】钠空心阴极灯寻峰问题,谢谢了。。
浏览0 回复22 电梯直达
liuaqianqia
钠空心阴极灯寻峰不能寻到589是怎么回事啊?
用TAS-990原吸分光光度计测定钠离子。在寻峰操作中,钠的最大点的峰值是588nm,而不是钠元素灯特征谱线的589nm。这是怎么回事啊?求高手解答下 谢谢了!!!
ldgfive
你换铜元素先试试324.7是不是对的,如果不对,就要波长校正了
夕阳
钠的共振峰虽然是589.0nm,但是阴极灯最大的发射峰却是589.6nm那条次灵敏线。如果楼主的仪器寻找的是最强的谱线是588nm的话,说明波长现实与实际波长相差了1.6nm;仪器波长需要校正啦!
水星
秋月芙蓉
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
一般测定钠离子用次灵敏线效果比较好
这个要看样品的钠含量,低含量时必须用灵敏线测定
夕阳
一般测定钠离子用次灵敏线效果比较好
虽然589.6nm的次灵敏线的发射强度比主振线589.0nm的要强一些,但是在原子蒸汽里,589.6nm的吸收线少,二者的灵敏度相差17倍,这是我通过多次试验得出来的结果。
用心飞
原文由 夕阳(anping) 发表:
一般测定钠离子用次灵敏线效果比较好
最强的共振线反而不是最强的发射线,这是为什么那?
夕阳
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
一般测定钠离子用次灵敏线效果比较好
这个怪现象也是我至今百思不解的啊!我试过多家的钠灯了,都是如此。
wmj31
原文由 夕阳(anping) 发表:
一般测定钠离子用次灵敏线效果比较好
原吸中589.0nm与589.6nm的灵敏度相比,并不是相差17倍,而是2倍,这两个波长我都做过,在我那台仪器上,1ppm的钠,在589.0nm的吸光度在0.6A左右,而589.6nm的吸光度在0.3A左右。
用心飞
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
一般测定钠离子用次灵敏线效果比较好
会不会跟光栅的闪耀波长及光电倍增管的光感区域有关?
zhenzhu8938
原文由 夕阳(anping) 发表:
一般测定钠离子用次灵敏线效果比较好
  这个现象好像对于铅也是,用发射光谱测量pb时,220nm的信号值比283的要强,比217也强。但对于原子吸收,220nm的基本没信号!这个是什么原因,是不是跟光源有有关?ICP可以提高足够的能量,而空心阴极灯因为条件的限制达不到那个能量?可以解析一下吗?
  还有一个就是,如何理解概率跃迁,因为原子的激发态只停留10-8秒,但原子化阶段(石墨炉)据资料显示可以把原子云束缚1s,虽然灯不灭,原子的吸收和发射会互相抵消,想请教一下,是不是所有的原子都吸收过283.0nm这个谱线??也就说打个比喻:有三个原子,第一个吸收了283.0,之后回到基态,发射能量,这个就抵消了,再去吸收217.0nm的谱线??检测器认为这个原子其实没有吸收283.0nm,而是产生了217.0nm的原子吸收,其实每个都系吸收的,但是一个概率跃迁的问题,是处于一个动态平衡来分析的?这个理解对吗??
  还有,我们能从我们的样品峰哪里得到相关的信息吗?能不能把样品峰理解为,原子蒸汽产生的总量,其中每一个点(瞬时点)发生了上面理解的概率吸收??谢谢专家解答一下!!
