主题:【讨论】水质检测 两个实验室间比对结果如何评价
浏览0 回复14 电梯直达
lingxiao1026
我们单位是做污水水质检测的,要申请认证,刚和另外一个实验室(级别比我们高)做了比对实验,不知道结果应该怎么评价?每个项目我们测一个值,他们也有一个值,可是不知道怎么判断我们做的是否合格?请大家指点,谢谢!
calfstone
原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
节选至本中心比对试验作业指导书:
wuyun2007
水星
AK-47(冲)
没有真值或者参考值?又只有两家结果,这个可以比的吗?
huacai
Jason-lee
楼上的方法很好用  我们也是这么比较的 一般这种实验室间的比对 是作为日常质控的一种手段 所以不一定都是有真值的标准品,可能就是一个普通的阳性的样品而已。评价的方式我们参照的是CNAS的一个实验室间比对的评价文件,详见附件。
该帖子作者被版主 lianlxh4积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
xiefu2000
楼上的回答已经很详细了,学习学习吧
该帖子作者被版主 lianlxh1积分, 2经验,加分理由:大家一起学习
lizijiejie
受益匪浅
该帖子作者被版主 lianlxh1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
阳光海岸
还有是利用复现性R计算CD<1也可以
CD=(X1-X2)/(S1的平方+S2的平方)的开方.
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:鼓励大家讨论
yj_jq
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
以pH对比检测为例,我方7.45,外检方7.73,那我是应该用你给出的《CNAS的一个实验室间比对的评价文件》这个附件中的哪一种去评定呢?
已知pH按照国标6920-1986规定pH范围在6-9时,重复性允许差是0.1,复现性是0.2.这都是允许差,不是相对偏差。那我是应该按照你给的附件中的2、按照临界值(CD)值评定还是3、按照专业标准方法规定进行评定?你是如何判定的?请您不吝赐教。我们每季度都会进行两个实验室间的对比分析,每次报告都是大概写写,对这些评定方法总觉得没有可行性。谢谢!
