主题:【求助】硝酸银滴定氯离子对样品的PH有没有要求
浏览0 回复20 电梯直达
cwwwawa
请教各位,本人采用电位滴定仪测定氯离子含量,硝酸银作为滴定液;请问这个滴定对样品的PH值有没有要求,如果有的话PH范围是多少?
该帖子作者被版主 benny82542积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
houjjun
hser147
ldgfive
如果是化学滴定法,是有影响的,但是用电化学法,没有试过
zbkqyyt
你可以参考一下瑞士万通的技术资料,看有无帮助。
该帖子作者被版主 benny82542积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
zbkqyyt
Generally titration should be performed in an acidic solution (acidify with HNO3 or H2SO4).
zengzhengce163
benny8254
cwwwawa
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
最好在弱酸性环境下滴定
有没有具体的PH范围
cwwwawa
原文由 zbkqyyt(zbkqyyt) 发表:
谢谢你!
Ω 离子分析
万通使用银电极滴定氯离子一般建议加部分硝酸就可以,多少没有额外的限制。
加酸的目的是为了防止碳酸盐或者氢氧化物对银的干扰。
2011/10/25 10:49:42 Last edit by WHO1235
