主题:【讨论】影响织物水洗尺寸稳定性的因素有哪些?
浏览0 回复7 电梯直达
石头雨
在做外部对比时,发现织物的水洗尺寸稳定性的尺寸测量影响较大?如果选择尺寸为250mm*250mm距离时,前后+/-1mm的测量误差就会导致结果出现0.8%的偏差,不知道大家遇到过吗?再加上其它影响因素如温度、洗涤剂、干燥方式的不同,是不是偏差更大了?大家可以分析讨论一下。
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
hou1210
石头雨
czcdczg
石头雨
总感觉这个标准在测量方面规定的尺寸太小,引起的误差较大。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:讨论
linyj123
这个尺寸应该是参照AATCC 135标准吧。干燥方式影响较大。
石头雨
是啊,国标的感觉也是尺寸太短,另外数值修约0.5%,感觉也是偏差较大。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:提的有理
hou1210
