主题:【讨论】国标5009.97食品中甜蜜素的测定
浏览0 回复15 电梯直达
小蕊蕊zlr
请教各位,做甜蜜素,国标中给出检出限为4ug,这个应该怎么理解呢?我做的是固体样品,蜜饯,取2g,检出限是2ug/g吗?2760中给出蜜饯凉果类限量值为1g/kg。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:发帖。
qgp
按照标准的检测过程计算检出限
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:端午过节。
小蕊蕊zlr
原文由 qgp(qgp)发表:按照标准的检测过程计算检出限
不懂,还请高手指点~
活到九十 学到一百
标准给出的检出限比较模糊的时候,可以自己计算一下检出限。
以出峰为3倍噪音时的浓度为最低检测浓度,再根据计算公式推导出样品的检出限。
甜蜜素气相色谱法的检出限一般在1~5mg/kg。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
夏天的雪
检测方法中的检测限可以计算出来,2760里规定的是允许添加的限量,两种是不同的
墓碑石钉头
yifan1117
夏天的雪
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
检出限和试剂检测值没有关系吧。
没有关系的
夏天的雪
标准的检出限根据楼主的取样量应该是2ug/g,2760的限量值相当于1000ug/g
啊啊啊
这个问题已经不用讨论了,GB 5009.97-2016已经调整了检出限的表述方式。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
原文由 啊啊啊(zwql) 发表:
请问最新标准是什么时候开始?谢谢。
