高效液相色谱法更快检测非法添加剂
吊白块又称雕白粉或雕百块,俗称二水甲醛合次硫酸氢钠,常用作工业还原剂及漂白剂,多用于印染行业。
该物为半透明白色结晶或小块,易溶于水有机溶剂,高温下具有极强的还原性,同时释放出有毒气体,有漂白、保鲜作用。绝对不可用于食品添加剂(或食品漂白剂).
[img=,156,166]file:///C:/Users/HJJ/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps8F73.tmp.png[/img]
中毒表现:打喷嚏、咳嗽、胸痛、声音沙哑、没食欲、发烧、头晕、头痛、恶心、呕吐、疲乏无力、四肢疼痛、血管水肿、血压下降等.
严重时会有危险,对人体的肾、肝、中枢神经、免疫功能、消化系统等均有不同程度的损害,并有一定的致癌性。
如吃了某些食品出现了以上症状,要及时就医或采取合理的应急治疗。
现在有一些不法分子为了减少生产成本,增白食品色泽及食品保鲜,常在食品生产过程中添加该物,危害消费者的身体健康, 带来不良的社会影响。现在已发现过的典型的案例有在腐竹、粉丝、米线、米粉、面粉、竹笋、白糖、大米、鱼干、肉制品、腌制品等食品中的添加。所以买东西不要一味的追求外观,以防上当受骗,并造成不必要的损失和麻烦。如果不幸受到这方面的损失及伤害,需要维权的话,可以多关注些类似的法律及相关的检测方法及规定。
实验部分
检测原理
利用吊白块易溶于水/甲醇/乙腈等溶剂的性质,溶解萃取,高效液相色谱柱分离,紫外检测器检测,外标法(保留时间定性,峰面积定量)计算.
主要仪器及试剂
高效液相色谱仪(等度泵+紫外检测器或二极管检测器+柱温箱)
超声波清洗仪
溶剂过滤器
电子天平(万分之一级的)
超纯水
甲醇(色谱纯)
乙腈(色谱纯)
色谱条件(参考方法)
检测器:紫外检测器
色谱柱: Venusil ASB C18(250×46mm,5μm)
检测波长:355nm
流动相:乙腈:0.01mol/L磷酸二氢钾溶液=35:65(V:V)
柱温:30℃
流速:1.0ml/min
进样量:10ul
标准品色谱图:
某食品样品色谱图:
这个谱图很漂亮,检测时间也很短了,但就分离度来说,检测时间还能更短。比如流动相中乙腈含量如果从35%提高到45%,检测时间就会更短,不信往下看。
流动相:乙腈:0.01mol/L磷酸二氢钾溶液=45:55(V:V)时。
标准品色谱图:
样品色谱图:
我没说谎吧,是又缩短了吧。其实提高色谱柱温度,增加流速,换一根短一些的色谱柱等,一般都会缩短检测时间,大家有机会的话,可以试一下。可根据您实验室和具体检测要求选一种更理想的色谱条件(包括流动相、检测波长、进样量等),这样效果应该会更好。
