主题:【讨论】水质测汞仪和离子色谱
浏览0 回复15 电梯直达
sgxy
如果测定标准里要求用测汞仪测定水质汞,用离子色谱测定出来的数值,是否有效?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
sgxy
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
应该是没区别吧
如果没区别,怎么写原始记录
sgxy
应该是没区别吧
原始记录里写哪个仪器?
透明
透明
zmxorhhxa
要验证方法的可靠性和准确性。。。 如果你们拿证时上报的方法中没有用离子色谱测汞,则不能以离子色谱法检出值出具报告。。。。
郭景祎
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
应该是没区别吧
因为原始记录里写的有测定方法名,方法里规定的是用测汞仪,总不能原始记录里写离子色谱
做个比对,结果一样就行
sgxy
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
应该是没区别吧
做个比对,结果一样就行
做个比对?没这么简单吧,这是换国标里的仪器啊
sgxy
原文由 透明(zsj201204) 发表:
你们那个方法没验证么?
委托方要求让用国标方法做,国标里规定让用测汞仪
sgxy
找有资质的检测呗
我单位就有资质,但是是测汞仪方法
