主题:【求助】北京普析原子吸收寻峰问题
浏览0 回复19 电梯直达
lusaogni
请各位老师分析一下原因,为什么汞灯在253.7nm波长,光谱在0.2nm时,寻峰提示能量不足,负高压超上限?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
sunmei
ghostermen
wdl158160
egaoyuan
别的元素要是没问题,那你的汞灯估计不行了。要是别的元素也寻不到峰,是不是波长跑了。
2010/12/2 9:44:55 Last edit by egaoyuan
ldgfive
悠旸
外光路上是否有挡光的情况,还有就是检查灯是否正常点亮。
水星
killcat123
yanyanrenren
wuanlin
原文由 lusaogni(lusaogni) 发表:
将狭缝用0.4nm,灯电流适当加大,有些原吸由于本身设计问题、光学问题能量显示较弱,按上述方法调整后再看一看。如还不行只有换灯试一试,或找仪器生产厂家工程师来解决。
