主题:【分享】废液管堵塞导致火焰法稳定性差
浏览0 回复25 电梯直达
参雨阳
单位的AAS最近做样,做一定时间后,稳定性就开始变得很差,火焰颜色也开始不正常,发黄。后来观察发现:
废液管堵塞,排水不畅,使用一定时间后,雾化室内积水上升,到喷气口高度后,喷出的气将大量水带入火焰导致。
如图,废液管太多微生物一样的东西,所以清理冷却水系统的时候,也别忘了清理一下废液管。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
夕阳
这种现象很常见。一般做血液制品或有机样品极易在废液管仲产生大量的絮状物。解决办法:用试管刷子清通即可。
秋月芙蓉
能通入管路的试管刷子需要即长又细,还可以用长棉签擦拭
遗忘雪季节
悠旸
水星
水星
poplar_yang
this is good experience, we usually use big-size pipe for the wastewater,
arvid2007
这个的确是影响挺大的,用长的金属丝捅一下也可以吧
jink888
wangjunyu
