这么高的铁浓度用氧化还原法较合适(
原子吸收或ICP可能误差达不到0.3%以内的要求)。
(1)加盐酸使酸度达2-3M,加锌粉还原铁至二价,让溶液充分反应至锌粉溶解完全,加硫酸-磷酸混合酸,二苯胺磺酸钠指示,重铬酸钾滴定。也可用亚硫酸氢钠还原铁,加热赶尽SO
2.再滴定
(2)先估计铁浓度,用容量瓶稀释定容,取部分稀释液调PH2左右,加热60度左右,磺基水杨酸指示剂,0.01-0.02M EDTA标液滴定至终点。(如果含亚铁,可先加过氧化氢氧化铁,并加热分解过氧化氢后再做后续)。铋、钛、锡等有干扰。
不管用什么方法,你都必须知道溶液中还有哪些物质,以便采取消除干扰的措施。
