主题:【求助】玻璃坩埚式滤器是怎么过滤的?
浏览0 回复10 电梯直达
风之笑容
30ml的,它的周围是玻璃的,底部是瓷的.它过滤时溶液是从哪个地方透过?是从底部还是从底部与周围的交界处?
过滤时我发现有的滤器过滤很快,而有的却特别慢,不知是不是以前用的时候没有洗好造成滤孔堵了?
有什么解决办法吗?
雾非雾
原文由 wanchun8603 发表:
有什么解决办法吗?
底部的陶瓷是专门烧结的多孔状的,可以通过溶液,我们以前都是配抽滤用。
如果同样孔径的过滤器滤速有快慢,那就可能是存在滤孔堵的现象,不知道用酸泡行不行?
风之笑容
我是做P,K用的
沉淀为 哇钼柠酮沉淀和四苯硼钾沉淀.
酸要得多大深度的?
原文由 mcds 发表:
原文由 wanchun8603 发表:
有什么解决办法吗?
汉痞
一般都是用抽滤的,这样才能更好的接触,使过滤充分!
chemistryren
是怎样的一个东西?有图片吗?是不是象砂心漏斗差不多的?
eee9999eee
原文由 lhb_225 发表:
应该是这样的。
sartre
原文由 wanchun8603 发表:
有什么解决办法吗?
是说的是不是漏斗还是沙心漏洞?
dbj7106
一般是用真空泵进行抽滤的,至于快慢是孔径大小不一样
pfz1985
happy王子矜
冷面猎手
