原文由 jimzhu 发表:
谢谢分享。
对于未分离的化合物,如果它们所产生的基峰离子不同,并且它们的碎片峰不包含有彼此的基峰离子,那么即使两个未分离的有机化合物,亦可通过进行基峰离子单离子的检索对目标化合物进行定量。
那么对于如果未分离的化合物中一个所产生的基峰离子与其它某一化合物的碎片峰相同的情况下,有什么好的办法来定量呢?
原文由 zongguitang 发表:原文由 jimzhu 发表:
谢谢分享。
如果有两个相同质量数的基峰离子,并且二者不是同一个离子,通过多级质谱应该可以区分,就是MRM多反应检测。生成不同的碎片。
如果二者的离子是同一个,那可以通过色谱分离看保留时间再结合碎片来定性。或者换一个离子。
