液质联用法测定牛奶中5种_内酰胺类抗生素.pdf摘要: [目的] 建立采用LC - MS - MS分析牛奶中阿莫西林、氨苄西林、氯唑西林、苯唑西林和青霉素- G残留量
的方法。 [方法] 牛奶样品中加入内标青霉素- D7,经乙腈沉淀后,离心并吸取上清液。上清液吹干后,通过固相萃
取柱净化,然后进行检测。在
液相色谱分离系统中,通过A tlantis C18柱,采用0. 1%甲酸水溶液与乙腈不同比例混合的梯
度流动相,根据以上各成分的不同质量数的碎片离子的强度,将5种抗生素分离并测定。 [结果] 在2~20μg /L 范围
内,与内标的峰面积比有良好的线性关系。相关系数(R2 )为0. 9943~0. 9981, 在5、10 μg /L 水平的标准加入回收率为
88% ~127%。阿莫西林、氨苄西林、青霉素、氯唑西林、苯唑西林的最低检测限量分别为5、2、2、4、4μg /L (以信噪比为10
∶1) 。 [结论] 该方法利用液- 液萃取和固相萃取相结合的方法,并加入同位素内标,有效地去除干扰因素,为该类抗
生素的测定提供了可靠、实用的测定方法。
