主题:【求助】求在线质谱的标定
浏览0 回复6 电梯直达
xuebao6
那位大侠有在线质谱的标定说明书,最好是中文的。
小智
xuebao6
原文由 小智(zzymgq) 发表:
你那是什么在线质谱呢?
VG和Extrel在线质谱
小智
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091014/2156753/  希望这个帖子能对你有一定的参考
xuebao6
solidwaster
hunterzjw
国内外的在线质谱一般都是采用的四级秆质量分析器,在线质谱一般都是用于定量分析较多,其算法大多采用内部归一算法,标定是定期通入标定气,重新计算一下它们的校正系数,校正定量模型。在线场合这些可以设计成自动完成,也可以手动标定。
