主题:【求助】GC-14B运转声音较大
浏览0 回复18 电梯直达
chengjingbao
GC-14B运转声音较大
手上有一台GC14B,运转声音异常,风机声音高亢嘹亮,但只要打开柱箱门,声音就没啦。
一开始我判断有两点,一是风门泄压不畅;二是风机叶轮擦边;前者我打开机后罩进行了吹扫。后者因为在处理风机时,发现电路接线板挡板翅起,有点打到叶片,用剪刀进行了处理,再加上正值雨天,处理不方便,就草草收工啦。开机后,虽发现声音小了点,但还是很大;
前两天与省院的朋友交流下,怀疑是风机叶片的铜护垫的共鸣,用铜管抵死后,声音依然;本打算给厂家找点麻烦的,毕竟也有十几年啦,三言两语又说不清,看看版上的朋友有没有遇到类似状况的。
因为,有闲时,我可能会将风机叶轮拆下,上点润滑油什么的(我怀疑是擦盘啦),若有判断可能会准确些,少做些无用功。请版上版友、专家们多多指点啦。
happy水中月
chengjingbao
原文由 lianlxh 发表:
我想拆下来,清洗后紧紧螺丝可能就好了.
就怕又做无用功,这种情况应该会有一定的出现机率,看看版上有没有经历过的。仪器有点老啦。上次拆17A,电路板掉下一个小角,吓我一身冷汗。这东西要坏啦,可没法修,只能换啦,好在一场虚惊。
在这里奉劝各位,老色谱,那都可以拆,电路板少碰,除非你有备用的。
happy水中月
lyg638
原文由 chengjingbao 发表:
GC-14B运转声音较大
该仪器使用年数比较长,电机运转时产生噪声请注意以下几点:1、风机叶轮变形,2、风机轴承磨损、3、动平衡不好;
排除方法:1、风机叶轮变形,叶轮长期在程序升温下使用,高温到低温久而久之,会发生轻微的变形,高速旋转下失去平衡,会产生风的噪声或擦边;2、风机轴承磨损,只有更换,最好找专门修电机的维修部进行更换,我们业余水平掌握不好,换上后,掌握不好轴承安装位置,噪声更大,一时不想更换,加点润滑油也可,但注意要加高温润滑油;3、动平衡不好,此类故障比较多;GC-14A/B/C在运输过程中风机安装有两颗固定螺丝,在安装时应拆卸下来,为了降低和避免风机转动时对机器产生振动引起共振,会对检测器产生噪音影响,尤其是FID\FPD\TCD等;风机是通过四个空心硅橡胶短管支撑在底座上,年长日久硅橡胶老化,造成动平衡不好,出现“擦边”现象,产生刺耳的声音,这些空心硅橡胶短管不好买,只有将变形的整整形,可将后面的两个与前面的两个换换位置,因为前面的两个承受风机的压力比较大,离高温区比较近容易老化;多试验、多调整几次会好的,千万要注意安全~!
lyg638
版主说道:“手上有一台GC14B,运转声音异常,风机声音高亢嘹亮,但只要打开柱箱门,声音就没啦。”
这种现象,就属于“动平衡”不好造成的,当风机不旋转时,我们用手指拨动风叶,在风叶转动时并没有所谓“擦边”现象;为什么一旦通电,在高速旋转时就会发生“擦边”现象,因为旋转时:产生的风力、风叶重力、风机的动力加起来产生一种平衡力,我称之“动平衡”,“动平衡”会使风机的轴心并不在静态的原位上;当你打开炉门,炉门给风机的反作用力没有了,风叶就会下移,这时声音没有了的话,说明你的风叶有点往上翘头,调整一下支撑风机的空心硅橡胶短管会好的,反复多调整几次`,有什么情况可留言!
lyg638
版主说道:“因为,有闲时,我可能会将风机叶轮拆下,上点润滑油什么的(我怀疑是擦盘啦),”
我觉得:先按上面帖子“动平衡”处理方法,解决一下;看看情况;不建议拆下风叶,怕的是风叶变形,一旦变形旋转起来电机会晃动,我们业余水平很难整形!因为时间长了风叶和风机转轴之间可能锈死了,即使将固定螺丝卸下来,风叶也不好拿下,弄不好就变形~!不过那也要看运气了!实在想卸下来,先取下固定螺丝,在风叶和风机转轴之间的缝隙里加点汽油、正己烷之类的溶剂,去去锈,等松动了再卸会好一些!不说了,就到这里吧~!是不是太啰嗦了~~~~哈哈
今明后
楼上专家说得非常到位了!
程版主的机器用了很长时间了,个人认为要彻底修复可能得换电机。
今明后
毛毛虫
吹不动的浮云
原文由 lyg638 发表:
我也遇到过,就是这个问题,换胶垫就好了,自己做的胶垫,呵呵
